Suche Anleitungsbuch EE 2007/8
Ungelesener BeitragVerfasst: 19. Feb 2014, 21:19
von MANLionCity
Wo bekommt man eine Kopie dieser Elektronikkästen, wo Fernsehtechnik beschrieben wird?
Re: Suche Anleitungsbuch EE 2007/8
Ungelesener BeitragVerfasst: 19. Feb 2014, 21:37
Bei uns findet man ein Link zu einer pdf-Datei für die EE1007/1008-Kästen (ohne dem dort genannten PHILIPS-Fachmann vorgreifen zu wollen, meine ich, dass das 1007/1008-Handbuch auch für die 2007/2008-Kästen gilt):
viewtopic.php?f=63&t=818#p3618 (ca. 53MB)
Ungelesener BeitragVerfasst: 20. Feb 2014, 20:40
von MANLionCity
Da ist aber nur das Inhaltsverzeichnis der Experimente drin. Gibt es denn nirgendwo die Schaltungsbeschreibungen zum downloaden?. Bei Ebay findet man immer nur Anleitungen z. EE 2003 oder 2004/5.
Ungelesener BeitragVerfasst: 20. Feb 2014, 21:11
Hallo "MANLionCity",
Du solltest Dir den von Jürgen angegebenen Link schon etwas genauer ansehen!
Da, wo Du nur die Inhaltsangabe siehst, ist doch rechts direkt auch ein Link auf die pdf-Anleitung.
Augen auf!
Ungelesener BeitragVerfasst: 20. Feb 2014, 21:28
von JeanLuc7
Hi und hallo,
Ein "Dankeschön" an Jürgen wäre mal nett gewesen, und ein kurzes "Hallo" als Neuling ebenfalls...
Schau unter ee.old.no - dort findest Du die komplette Anleitung als PDF zum Download.
Grüße, Frank
(Auch ein freundlicher Abschied wird gewöhnlich geschätzt...)
Ungelesener BeitragVerfasst: 21. Feb 2014, 12:24
von MANLionCity
Ich hab die pdf-Datei gefunden. Nur leider lässt sie sich nicht speichern. Liegt das an der Dateigröße?
Ungelesener BeitragVerfasst: 21. Feb 2014, 12:50
Wenn ich das entsprechende Bild mit der rechten Maustaste anklicke, kann ich z.B. "Bild speichern unter..." anwählen. Dann wird gefragt, wo die Datei auf dem Rechner gespeichert werden soll und dann problemlos heruntergeladen. Aber auch mit Acrobat Reader geöffnet, lässt sich die Datei speichern. Nur ist das entsprechende Feld (mit dem "Disketten-Icon" zum speichern) nicht immer sichtbar, einfach auf dem Bildschirm mit der Maus nach unten gehen, dann sollte es erscheinen.
Juergen
Ungelesener BeitragVerfasst: 21. Feb 2014, 13:01
von MANLionCity
Das hab ich schon versucht. Wenn ich nach Auswahl des Verzeichnis, wohin gespeichert werden soll auf speichern drücke, passiert garnichts. auch bei kleineren Dateien. An fehlenden Rechten liegt es also nicht? Dann wird es wohl mein Rechner sein.
Ungelesener BeitragVerfasst: 21. Feb 2014, 13:07
von MANLionCity
Es hat jetzt funktioniert. Ich mußte auf den Schalter "Drucken" gehen. Vielen Dank für den Link. Das ist genau, das was ich gesucht habe.
