Kapazitätsmeßgeräte HP 4277A und HP4263B Test
An alle Elektronikfreaks
Nachdem ich mit dem Kapazitätsmeßgerät HP 4277A nicht gerade erfolgreich versucht habe,
die Eigenkapazität von drei Elektrometern, siehe dort,wollte ich einmal
das HP 4277A mit einem Hochspannungs-Luft-Drehkondensator mit zwei voneinander unabhängigen Kapazitätsbereichen testen.
Hier ist der Hochspannungs-Luft-Drehkondensator, eingedreht bzw. ausgedreht:
Das HP 4277 A erlaubt Meßfrequenzen von 10 kHz bis 1 MHz.
Ich habe daher jeweils bei 10 kHz und 1 MHz beide Kapazitätsbereiche jeweils voll eingedreht bzw. ausgedreht gemessen:
10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
Der HP 4277 A scheint beim Luftkondensator gut zu funktionieren, die Unterschiede bei 10 kHz bzw 1 MHz
sind sehr klein.
sind sehr klein.
