Windungszahlen von DDR-Funkeninduktoren
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 13. Mai 2016, 21:31
Hallo Funkeninduktorfreunde
Ich habe jetzt einen neuwertigen DDR-Funkeninduktor mit 60mm Schlagweite in Arbeit.
Ich habe folgendes gemessen:
Primärspule:
Innenwiderstand
Induktivität
Sekundärspule:
Innenwiderstand: 19 kOhm
Induktivität: 270 H
Übersetzungsverhältnis 1:200
Ich habe einen Wunsch:
Bitte, wer hat aus DDR Physikkatalogen oder anderen Unterlagen etc. die Daten für die
Windungszahlen von Primär- und Sekundärspule.
Re: Windungszahlen von DDR-Funkeninduktoren
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 13. Mai 2016, 21:52
Auch einen neuwertigen DDR-Funkeninduktor mit 120mm Schlagweite habe ich in Arbeit.
Primärspule:
Innenwiderstand
Induktivität
Sekundärspule:
Innenwiderstand: 25 kOhm
Induktivität: 524 H
Übersetzungsverhältnis 1:230
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 10. Jun 2016, 16:28
Der elektronische Unterbrecher ist jetzt endlich da, ich möchte jetzt endlich loslegen
und folgende Parameter auf der Primärseite UNABHÄNGIG voneinander optimieren können:
Eingangsparameter auf der Primärseite:
1. Stromstärke, über die Zeit gemittelt
2. Pulsform
a) Anstiegszeit
b) Pulsbreite
c) Abfallzeit
d) maximale Stromamplitude
3. Frequenz der Pulse
3. Ohmscher Widerstand der Primärspule
4. Induktivität der Primärspule
Auf der Sekundärseite interessiert mich:
1. Ohmscher Widerstand der Sekundärspule
2. Induktivität der Sekundärspule
3. Pulsform der Spannung der Sekundärspule
a) Anstiegszeit
b) Pulsbreite
c) Abfallzeit
d) maximale Spannungsamplitude
Ungelesener Beitragvon buedes » 13. Jun 2016, 10:45
Physikfan hat geschrieben:...Der elektronische Unterbrecher ist jetzt endlich da...
kannst du bitte mal ein Foto davon einstellen?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 13. Jun 2016, 15:04
Anbei Bilder meines elektronischen Unterbrechers:
Der Funkeninduktor mit 120mm Schlagweite geht wesentlich besser als der mit 80 mm bei etwa gleicher Einstellung.
Der Unterbrecher muß allerdings auf die jeweils angeschlossenen Induktoren optimiert werden.
Die Messungen des Primärstromes mit Tektronix Stromzange, der Primärspannung mit Tektronix P6015 sowie der Sekundärspannung mit Tektronix P6015A folgen noch.
