UKW-Versuche mit alten Experimentierkästen
Da im Bereich "Suche/Biete" im Moment das Thema "UKW-Experimente" angesprochen wurde, hier die Vorstellung entsprechender Versuche mit einigen alten Baukästen.
1. Der Philips Elektronik-Experimentierkasten EE1003 aus 1969 beinhaltet einen Versuch mit einem UKW-Pendler. Hier das Schaltbild
Die Beschreibung (anklicken):
- Seite 1 -- Seite 2 -- Seite 3 -
Der Nachfolgekasten EE2003 enthält eine entsprechende Schaltung mit etwas ausführlicherer Beschreibung.
2. Der Ergänzungskasten Elektronik-Labor XU-1 von KOSMOS , - hier - vorgestellt, widmet 30 Seiten den Versuchen mit UKW-Empfang. Hier ein Schaltungsbeispiel (neben dem XU-1 wird das Vorhandensein des Grundkastens XG vorausgesetzt):
Aus der Beschreibung:
- Seite 1 -- Seite 2 -- Seite 3 -- Seite 4 -- Seite 5 -
3. Der spätere KOSMOS-Grundkasten E200 bot ebenfalls einen UKW-Pendler:
Hier die Beschreibung:
