Kosmos Messgruppe
BeitragVerfasst: 13. Apr 2020, 15:42
an dieser Stelle möchte ich kurz meine kürzlich erworbene Kosmos-Messgruppe vorstellen. Hier ein paar Bilder:
Die Kosmos-Messgruppen wurden ab den 1930er (??) Jahren bis in die 1950er (??) Jahre in unterschiedlichen Ausführungen gebaut. Sie bestehen aus zwei in ein Holzgehäuse eingebauten Dreheiseninstrumenten, gleichermaßen geeignet für Messungen von Gleich- und Wechselstrom/spannung, ohne dass eine interne Gleichrichtung erforderlich ist. Das Voltmeter meines Exemplars hat einen Innenwiderstand von 53 Ohm (5 V Messbereich) und einem Vorwiderstand von 159 Ohm für den 20 V Messbereich. Das Amperemeter hat einen Innenwiderstand von 1,2 Ohm im 1,5 A Messbereich, der durch einen Shunt von ebenfalls 1,2 Ohm auf 3 A verdoppelt werden kann. Dieser Shunt ist durch einen Widerstandsdraht, der in einer Nut auf der Rückseite des Gerätes verläuft, ausgebildet. Die Anschlussklemmen sind auf der Rückseite des Gerätes angebracht. Der Schaltplan zeigt die Verdrahtung.
Wohl dem Alter des Messgeräts geschuldet ist die Ungenauigkeit der Messwerte. Das Voltmeter zeigt eine durchgängige Abweichung von ca. minus 10% des tatsächlichen Wertes an, das Amperemeter eine durchgängige Abweichung von ca. minus 20%. Eine Ursache für die großen Abweichungen sind wohl auch die fehlerhaften Zeigernullstellungen (siehe Abbildung), die sich anscheinend ohne Ausbau und entsprechenden Eingriff in die Messwerke leider nicht korrigieren lassen.
Weiß jemand von euch genaueres über die einzelnen Modellvarianten und die entsprechenden Jahrgänge?
Re: Kosmos Messgruppe
BeitragVerfasst: 14. Apr 2020, 12:47
danke für die schönen Bilder.
Kann man eigentlich die Instrumente aus dem Holzklotz
herausnehmen und öffnen?
An den Zeigern ist mir nämlich etwas aufgefallen:
am Übergang vom inneren Meßwerk (silber) zum
eigentlichen Zeiger in Schwarz gibt es ein seltsame
Struktur, Ist das evtl eine Art Gelenk zur Korrektur der
Zeigerstellung?
So was hab ich noch an keinem Instrument gesehen.
BeitragVerfasst: 14. Apr 2020, 23:55
Wozu dient der Pfeil in der Mitte? Deutet der nicht auf die Verstellschraube im Glas hin ?
BeitragVerfasst: 17. Apr 2020, 21:09
Hallo Georg, hallo Horst,
vielen Dank für euer Interesse. Leider lassen sich die Instrumente nicht aus dem Holzkasten herausnehmen, bzw. ich weiß nicht, wie es zu schaffen wäre, ohne dass etwas entzwei geht. Zu dem Zeiger bzw. Pfeil: Dieser bewegt sich mit dem Zeiger zusammen und dient meines Erachtens (nach langem Rätseln :-) als Dämpfungsglied, damit der Zeiger selbst nicht zu schnell und zu weit ausschlägt, bzw. nicht zu stark pendelt.
Grüße aus Kelsterbach (Nähe Frankfurt Flughafen),
BeitragVerfasst: 19. Apr 2020, 12:21
Vielleicht verbergen sich Schrauben hinter dem Etikett auf der Rückseite?
Aber ich will dich nicht verleiten das Etikett zu beschädigen.
Du meinst als eine Art Luftfahne? So was war bei Meßinstrumenten durchaus üblich.
Davon wäre ein Bild aus etwas schrägem Winkel, evtl noch etwas größer
ganz hilfreich (für mich :=)
BeitragVerfasst: 20. Apr 2020, 22:29
beim Abstellen der Bilder bin ich auf die Hilfe von Jürgen angewiesen. Ich habe sie ihm geschickt, und sobald sie auf dem Server verfügbar sind, werde ich sie verlinken.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020, 09:52
von udo
Ich hab die original Anleitung zu dieser Messgruppe.
Ich schau mal, ob ich darüber etwas darin finde.
Grüße Udo.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020, 10:52
Hallo Udo,
ist es möglich, dass du die Anleitung einscannst und im Forum verfügbar machst?
hier noch zwei Bilder, beim ersten habe ich mal ein wenig Spannung auf das Voltmeter gegeben.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020, 11:04
http://www.experimentierkasten-board.de/posting.php?mode=edit&f=4&p=9810
Hallo Udo,
ja, bitte.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020, 11:30
das sieht ja nun ganz anders aus als das, das ich mir aus den
vorherigen Bildern zusammengereimt hatte.
Das ähnelt einer Schleppzeiger-Mimik, wobei die aber nie
in beide Richtungen arbeiten. (meist nur Maximum)
Der Zeiger nimmt nach einem gewissen freien Spiel
das silbrige Ding über die Gabel mit, möglicherweise
ist das Lager des "silbernen Dings" als Reibungsdämpfung
ausgebildet?
Sehr merkwürdig, denn man setzt im Bereich Feinmechanik
eigentlich nur Luft- oder Flüssigkeitsdämpfer oder
Wirbelstrombremsen ein.
Übrigens scheint die linke Befestigungsschraube des Skalenblechs
gelockert zu sein. Da war wohl mal jemand "dran" oder "drin" .
Nachtrag:
Es wäre auch möglich, daß die gelockerte Schraube eine Holzschraube ist,
die das Meßwerk nach hinten im Holzblock befestigt.
Das würde aber vorraussetzen, daß das Glas und der zugehörige
Blechreif nach Vorne aus dem Holzblock gezogen werden
müßten. Nicht einfach ohne passendes Werkzeug.
BeitragVerfasst: 21. Apr 2020, 20:34
vielen Dank für Deine Überlegungen zum "Schleppzeiger", die erscheinen mir sehr plausibel.
Ich hatte tatsächlich schon ganz vorsichtig versucht, den Ring abzuziehen, was mir aber (ohne passendes Werkzeug und ohne Gewalt) nicht möglich war. Ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Präzisionsmessungen will ich mit dem Gerät auch nicht machen :-).
Gegebenenfalls findet ja Udo in seiner Beschreibung noch entsprechende Hinweise.
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020, 16:43
von udo
Ich hab das jetzt als .PDF gescannt. Kann aber keine PDF hochladen .Warum?
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020, 16:53
von udo
Geht als zippe.
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020, 19:20
Hallo Udo,
besten Dank dafür. Auf Seite 13 steht schon ein entscheidender Satz: "Wir lassen es uns daher nicht einfallen, die Glasscheibe abzunehmen und das Instrument zu verderben." Vielleicht hatte das ein Vorbesitzer meiner Messgruppe mal gemacht, die herausgedrehte Schraube spricht dafür :-(.
Die Messgruppe gab es wohl in unterschiedlichen Ausführungen. Bei meinem sind die Innenwiderstände größer als in der Beschreibung, auch ist die Verschaltung des Amperemeters ein wenig anders. Die Beschreibung scheint für ein Vorkriegsmodell zu sein, meine Messgruppe ist wahrscheinlich ein Nachkriegskind. Aber ansonsten passt die Anleitung noch sehr gut. Nochmals vielen Dank an Udo.
Beste Grüße,
BeitragVerfasst: 23. Apr 2020, 15:11
von udo
Hallo Thomas.
Ich glaube schon, das Deine Messgruppe Vorkrieg ist.Hier mal die meinige aus den 49/50 zigern.
Vielleicht hat bei Deiner mal jemand falsche Widerstände eingebaut und dadurch die falschen Messwerte.
Nur ne Vermutung.
BeitragVerfasst: 24. Apr 2020, 21:41
Hallo Udo,
vielen Dank für die Info. Ja, kann sein, dass meine Messgruppe aus den späteren 30er Jahren ist. Sie unterscheidet sich von deiner Beschreibung von 1934 ja auch nur marginal. Was mich jetzt mal interessieren würde sind die Innenwiderstände der beiden Messwerke von deiner Messgruppe von 1950. Noch eine Frage: Wozu dient der "Drehknopf" oben im Gehäuse über dem Amperemeter?
Und an alle,
wer besitzt denn die Schalttafel von ganz oben (1955)? Da sind doch auch Dreheiseninstrumente drin, oder nicht? Da würden mich auch mal die Innenwiderstände interessieren.
BeitragVerfasst: 25. Apr 2020, 20:38
von udo
Ich schau mal nach.
BeitragVerfasst: 26. Apr 2020, 21:32
Hallo Marcus,
besitzt du ein Widerstandsmessgerät, sprich Ohmmeter? Falls ja, könntest du bitte zwei Messungen damit machen? Zuvor ist UNBEDINGT der Stromanschluss der Schaltgruppe zu entfernen, d.h. Netzstecker ziehen. Die beiden Stufenschalter (Drehschalter) auf 0 stellen. In allen Buchsen der Schalttafel darf nichts gesteckt sein.
1. Widerstandsmessung des Voltmeters: Die beiden Messleitungen vom Ohmmessgerät in die beiden Buchsen über dem Voltmeter stecken, Widerstandswert notieren.
2. Widerstandsmessung des Amperemeteres: Die beiden Messleitungen vom Ohmmessgerät in die beiden Buchsen über dem Amperemeter stecken, Widerstandswert notieren.
Der erste Wert sollte relativ hoch sein, der zweite sehr klein.
Radioman scheint auch eine Schalttafel zu besitzen (siehe ganz oben).
Vielen Dank und Grüße,
BeitragVerfasst: 26. Apr 2020, 22:55
von chronos1982
nein, Momentan nicht.
Wie in einem anderen neuen Beitrag von mir beschrieben besitze ich ein Gerät, das jedoch defekt ist :(
Ich hatte darin um Hilfe gebeten...hier kennen sich doch so viele mit Elektro aus?
GRüße
BeitragVerfasst: 30. Apr 2020, 15:38
von udo
@ Thomas
Voltmeter = 1,8 Kilo Ohm
Ampermeter = 0,55 Ohm
BeitragVerfasst: 30. Apr 2020, 16:18
von chronos1982
ich kann die Werte in etwa bestätigen, habe jetzt zum messen ein Ultron E bekommen :)
BeitragVerfasst: 30. Apr 2020, 20:18
von udo
@ chronos
Das gute alte Ultron. Hab ich auch noch 3 Stück von.
Habs mit einem Diggi gemessen. Werte wahrscheinlich etwas genauer. Aber nur etwas. :yes: :yes:
BeitragVerfasst: 30. Apr 2020, 20:50
von udo
Man hätte hier einen zweiten Thread aufmachen sollen , für die Meßgruppe .
Kannst Du das noch trennen , Jürgen?
edit JuergenK: guter Hinweis, danke! Kosmos Messgruppe und Kosmos Experimentiertafel sind jetzt in getrennten Threads.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020, 20:09
von udo
Der Drehschalter trennt das Voltmeter vom Ampermeter und umgekehrt.
Der Drehschalter nennt sich Schaltwalze , laut Gebrauchsanweisung.
Bzw. Verbindet beide.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2020, 19:48
Hallo Thomas1953 ,
hier :
https://www.alte-messgeraete.de/elektrotechnik/josef-neuberger-münchen/taschen-multimeter/
kann man erkennen, daß die Instrumente in deiner Meßgruppe
von Neuberger stammen.
PS Das ü in der url ist kein Irrtum, seltsam, daß das funktioniert ?
Die Forensoftware mag das ü nicht, deshalb die ganze Zeile markieren und
in neuem Fenster öffnen.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020, 11:09
vielen Dank für die Info. Die scheinen die Bauform mit dem "Schleppzeiger" dann lange aufrecht gehalten zu haben.
Grüße, Thomas
BeitragVerfasst: 19. Mai 2020, 10:26
keine Ursache.
die Jahreszahl 1905 in obigem Link nehme ich nicht als sicher.
Hier:
http://www.historische-messtechnik.de/h ... berger.php
gibt es weitere Tascheninstrumente von Neuberger aus den späten 20ern.
mit "verbrieften" Jahreszahlen.
Könnte es sein, daß auf der Rückseite unter dem Aufkleber zwei Bohrungen
versteckt sind?
"Fühl" doch mal mit dem runden Griffende eines Schraubenziehers nach.
Die Bohrungen könnten dazu dienen, mithilfe eines Stiftes die Meßwerke
nach vorne herauszudrücken.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2020, 12:53
leider sind keine Schrauben bzw. Löcher hinter dem Aufkleber vorhanden, habe ich vorsichtig gecheckt :-).
BeitragVerfasst: 31. Mai 2020, 19:07
da bin ich nun los des Rats :=), wie
Hadschi Halef sagte.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2020, 21:57
von morric1
Hallo Thomas und Georg,
die beiden Spalte am Boden ober- und unterhalb des Etiketts sind schon sehr auffällig. Könnte es vielleicht sein dass die kupferne Klammer diesen Teil fixiert, und dieser durch seitliches Verschieben herausgezogen werden kann?
Dazu müssten aber die Kontakte auf einer Seite herausgedreht werden können...
lg
m
BeitragVerfasst: 1. Jun 2020, 17:25
Hallo Morric1, Thomas
was meinst du mit "kupferne Klammer"?
Das metallische Stück welches quer zu den
langen Sägeschnitten liegt?
Das hatte ich bislang für ein Stück des Shuntdrahts
gehalten. Aber bei näherer Überlegung ist das nicht
sinnvoll.
Ist das ein Streifen Blech/Pertinax oder ähnl,
das dazu dient, an geeigneter Stelle durch die
Sägeschlitze die Instrumente herauszudrücken?
(Vorher nat. Verbindungsdrähte lösen, die Klemmen
sind wie Holzschrauben eingedreht)
Thomas:
Hast du berücksichtigt, daß die Meßgeräte für senkrechte Gebrauchslage
gedacht sind?
BeitragVerfasst: 1. Jun 2020, 22:07
von morric1
Georg hat geschrieben:Das metallische Stück welches quer zu den
ganz genau! Ich habe einmal Bretter eines alten Schuppens zerlegt, die waren damit an Bohlen festgemacht. Laut Google dürfte der Fachjargon dafür U-Splint sein, aber ich finde nur spärlich Bildmaterial dazu, zB. noch hier: https://www.anschuetz-nadel.de/produkt_us_seite.htm
Wenn wir nur einen Blick in den Spalt (am Besten von der Seite durch Herausschrauben der Anschlüsse) werfen könnten... :roll:
lg
m
BeitragVerfasst: 11. Jun 2020, 18:45
Liebe Kollegen,
ja, das Gerät ist so aufgestellt, dass die Messwerke senkrecht stehen. Und nein, ich werde da nichts mehr versuchen, um die Messwerke freizulegen. Tut mit leid, wenn ich eure Wissbegierigkeit nicht weiter befriedigen kann. :taetschel: . Aber ich will da keinen Schaden anrichten. Ein fast 100 Jahre altes Gerät möchte ich nicht zerstören.
BeitragVerfasst: 12. Jun 2020, 09:38
von udo
:thumb:
Das ist gut so.
BeitragVerfasst: 14. Jun 2020, 14:05
du sollst hinfort deine Ruhe haben.
